Renault Megane: aircopomp gaat na bijvullen niet meer aan??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mijn airco pomp is in december door lagedruk uitgevallen, (zoals het hoort)
maar na bijvullen gaat de pomp nog steeds niet aan.
weet iemand waarom dat zo is? moet dat dan automatisch aangaan of moet de pomp dan weer uit/in gelezen worden.
pomp is niet stuk, maar slaat gewoon niet aan.
mijn dank is groot.
riverplate
al 17 jaar lid
er zit een gele ots op u megane voor het vervangen van de stekker op de aircopomp en de auto moet uitgelezen worden er staat dan een storing in dat de aircopomp geblokkeerd is storing wissen en hij doet het weer (storing komt erin doordat stekker op aircopomp slecht contact maakt)
jeroen
