Renault Megane: versnelingsbak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
ik heb sinds vandaag problemen met mijn versnellingsbak schalkelpook gaat niet in zijn 2/4/6 en de koppelingcillinder is drie weken terug vernieuwd ook meteen koppelingset vernieuwd
wat zou het kunnen zijn
mampie
390 km
al 17 jaar lid
ik geloof dat deze 2 kabels heeft voor te schakelen misschien een kabel de borging eruit gesprongen
robby10030 kijk morgen er naar en laat het weten
kun je mij misschien uitleggen waaron ik mijn portieren niet meer vergedelen kan alleen nog via de achterkep of met de kaart
bij voorbaat dank
mampie Topicstarter 390 km Reageer
probleem is opgelost bedankt
en graag nog even vertellen aan iedereen die het weten wil wat het was?
alfons262 6.935 km Reageer
de kabels zitten in een uitsparing aan de versnellingsbak,daar waren ze eruit geschoten het was zo opgelost weer in gedrukt en voor zekerheid met een tyrerib vastgezet komt er wel moeilijk bij moet wel op de brug gebeuren
ik heb een scénic 2.0 l automaat
mijn probleem is dat hij niet meer in zijn eerste gang gaat
of ik moet eerst even op het gas pedaal drukken dan gaat hij er wel in
en kan ik ge woon weg rijden en loopt hij perfect
enig iedee waar dit aan kan liggen
