Wekt de dynamo nog goed? Kan te laag voltage geweest zijn (alles aan gehad? licht, aanjager, achterruitverwarming).
Als de dynamo nog goed is, dan is het wellicht toeval. Airbag uit laten lezen door de dealer en je weet meer.
Heb ik ook eens gehad. kijk eens onder je stoel en die van de bijrijder. Daar loopt een kabel. Deze zit op z'n Reanults aan elkaar. stekker even losmaken en weer vastmaken. Vaak lost dit het probleem op. Succes!
