Renault Megane: airbaglampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Ik heb een Megane van 1998 en heb onlangs de gordelhouder (incl. spanner) vervangen. Nu blijft echter het airbaglampje branden. Moet ik de computer resetten of wat moet ik hieraan doen om het lampje uit te laten gaan?
ronmegane
170 km
je kunt accu klemmen tegen elkaar houden proberen...
resultaat niet gegarandeerd :)
anders renault dealer/specialist
waarom heb je de gordelspanner vervangen btw??
LETOP als het airbag storingslampje brandt werkt het systeem NIET bij een aanrijding!
Devvo 730 km Reageer
het waarschuwingslampje van de veiligheidsgordel deed het niet meer. Ik heb toen het complete ding moeten vervangen. Dus met gordelspanner.
ronmegane Topicstarter 170 km Reageer
Dit is een bekende renault kwaal. Vaak zijn de contacten in de stekker onder de stoel(en) van de gordelspanner slecht. Deze connector wordt er vaak tussenuit gehaald en de contacten doorgesoldeerd.
Kan ontstaan zijn omdat je deze stekker los hebt gehad.
Zelf ook gehad met een megane van 1996, lampje ging op de gekste momenten branden.
Toen heb ik die connector goed schoongemaakt en de verende werking van de contacten hersteld. Lampje is vanaf toen uitgebleven.
Helaas, het tegen elkaar houden van de accuklemmen heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Morgen eerst maar de stekker onder de stoel nakijken.
Auto naar de dealer gebracht. Bleek dat de nieuwe (gebruikte) gordelspanner af gegaan was.
Waarschijnlijk is dit ding uit een schade auto gekomen.
In ieder geval is er een nieuwe gordelhouder en spanner gemonteerd. Alles ok
Bedankt voor jullie reacties
