Heb hier een megane staan waarvan de airco niet genoeg koelt (11 graden ) gemeten met temp meter en aanjager op laagste stand.
Systeem is gevuld en alle drukken zijn goed, nu weet ik dat dit een variabele pomp is en die regelaar in de pomp nog weleens stuk gaan.
Is dit hier ook het geval en hoe check ik dat?
Alvast bedankt.
Systeem leeg gehaald en toen opnieuw gevuld op het juiste gewicht ?
Er wordt niet stiekem warme lucht bij gemengd omdat klep niet goed sluit ?
Multimeter aangesloten op de stekker van de regelstift , parallel , en dan kijken of het voltage regeld , meterset op het systeem en kijken of de drukken mee lopen.
