Bij mijn Laguna 1.8 Break is iets vreemds aan de hand. Normaal rijdt deze prima, maar ineens begint hij hevig te schokken bij accellereren en afremmen op de motor. De motor loopt dan zelf als een naaimachientje, pas als ik de koppeling laat opkomen zijn er problemen. De eerste keer schrok ik en dacht dat er iets in de aandrijving kapot zou zijn, heb 'm aan de kant gezet en de ANWB gebeld. Eerst zelf erin gereden, het schokte en schudde behoorlijk. Daarna reed de ANWB-monteur erin en tot mijn verbazing reed de auto weer prima.
Vervolgens heb ik ca. 50 KM niet op de snelweg gereden zonder problemen.....Tot ik ongeveer zo'n half uur op de snelweg reed en het weer gebeurde. Dit lijkt geen aandrijvingprobleem (kapot is kapot, lijkt me daarbij) maar iets in de inspuiting/elektronica. Recent heb ik een bobine laten vervangen, kan de andere bobine een probleem vormen (hoewel de motor op alle 4 de kabels vonkt)?
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
groetjes jan.
