Renault Laguna: auto hikt af en toe bij snelheden boven de honderd
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 18 16v
hallo ik heb storend probleem waar ik al 5 keer de auto voor heb weg gebracht maar de storing zit er nog steeds in .
als ik boven de honderd km per uur rijd op gas dan stotterd hij af en toe ik noem het een hik daarna gaat het weer goed en een paar kilometers verder weer een hik.
ben bij de gas instalatie bedrijf geweest die alles heeft in gebouwd en die zei ijsvorming ,heeft ook op het inlaat sprijtstuk de adapertjes vervangen maar hik zit er nog steed in , het gekke is als ik op bezine rijd nergens geen last van.
weet iemand wat er aan de hand is want ik zit nu nog in mijn garantie.
ze zouden ook al de bobine's hebben vervangen maar ik twijfel een beetje
help groetjes michel
bouwer
60 km
Hallo Michel,
Heb hetzelfde probleem met de hik.
Wie weet meer????
Groet Jeff
Wat voor LPG installatie ligt erin en hoeveel kilometer heeft de auto gelopen?
Hoi Bas,
Die van mij heeft een Vialle LPI installatie en heeft 180000 km gelopen.
Gr. Jeff
Ik heb ook een Vialle LPI installatie. Op een gegeven moment was daar de pomp van versleten. Toen kreeg ik ook problemen met hikken van de motor. Op het laatst was dat ook heel merkbaar bij lang stationair draaien. Dan wou de auto niet meer optrekken.
Revisie van de pomp heeft het toen opgelost.
hey bas en jeff ik heb ook een vialle instalatie erin zitten en me km stand is 108400
het gekke is dat hij het de eene keer meer doet als de andere keer
groetjes michel
bouwer Topicstarter 60 km Reageer
Ja, die hikken heb je ook af en toe als je lang dezelfde snelheid rijdt. De P406 van mijn vader (met eenzelfde LPG installatie) heeft dat ook. Zal wel bij de "eigenschappen" behoren. Mischien dat je af en toe geen ontsteking krijgt door het arme mengsel. In dat geval zou experimenteren met de bougies kunnen helpen (als verder alles in orde is).
Zou inderdaad ijsvorming kunnen zijn. In een LPi manual wel eens iets over gelezen. Als je wil kan ik het nog wel eens opzoeken.
Hoi Pieter,
Graag als je wil.
Alle info is welkom.
Vooral info waarmee het probleem opgelost zou kunnen worden.
Groet Jeff
hey pieter zou het erg op prijs stellen als je dat zou willen opzoeken
heb mijn laguna al zo veel keer weggebracht ervoor maar de garage staat ook met zijn handen in het haar
alvast bedankt michel
als je gasproblemen heb met de wagen,dan moet je niet bij een garage wezen, maar
bij een GOEDE GASSPECIALIST.
Dan zijn de problemen zo opgelost.
Eén er van is o.a. Car Care Wallinga
Vaalserbergwg 307
5628CH Eindhoven
Rubriek: LPG-installaties
(040)2412760 (040)2410189
Succes.
