Renault Laguna: Ventilatortje bij achteruitkijk spiegel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 74 kw
Nu heb ik het kapje van mij achteruitkijkspiegel (waar mee hij op het raam zit) eraf gehaald en zie ik daar een stekkertje hangen en een soort ventilatortje die aan gaat zodra je de kaart erin steekt(op contact zet).
nu mijn vragen: waar is dat andere stekkertje voor?
waar is dat ventilatortje of wat het ook is voor?
alvast bedankt voor de reactie's
groeten Herrald
Kroes6404
7.605 km
Deze is bedoeld voor de climate control en meet de binnentemperatuur. Pas op met loshalen want dan kan die gaan ratelen en dat is gruwlijk irritant. Een nieuwe kost zo'n 90,00.
oke bedankt,
Er hing ook nog een los stekkertje weet u waar die voor is?
Kroes6404 Topicstarter 7.605 km Reageer
evetueel regen en lichtsensor
sjaak r 7.955 km Reageer
Oke bedankt voor de reactie's
kan er iets gedaan worden aan dit irriterende zoemende geluid??
voorzichtig loshalen en waar mogelijk schoonmaken. eventueel inspraayen en weer monteren (voorzichtig) zijn gevoelig en dan zoemd hij zo weer. anders een nieuwe erin.
hoe haal ik deze uit elkaar?hoe maak ik het los?eerst spiegel demonteren en dan???
Je kunt het achterste kapje (aan raam kant) er afkliken en ander voorzichtig proberen met een scroevendraaiertje.
dan kun je zo bij het ventilatortje en spreekt het voorzich.
heb vandaag ettelijke tijd bezig geweest met het proberen te demonteren van het plastic omhulsel waar het ventilatortje inzit maar tevergeefs!Ik durf er niet teveel kracht opgeven uit schrik voor iets af te breken of zo!!Iemand tips?????????????,
iemand suggesties???
Pedro:
achterste kap ( aan raam kant) voorzichtig naar de ruit toe duwen trekken en gelijktijdig naar beneden trekken.
Hele ding heeft een klik bevestiging die niet AL te snel kapot gaat. Probee 't 's met iets meer lef ( d.w.z. niet al te voorzichtig zijn.
Succes, Reinier
Hoi Reinier,
vandaag es mn stoute schoenen aangetrokken en es met ietsje meer kracht geprobeerd!En jaaaaaaa het kwam los,dan ook het desbetreffende motortje zien zitten.Ik heb er es goed op geblazen en had wel het gevoel dat er wat stof op zat,maar het lawaai is nog niet weg hoor!!Hoe kan ik dit zoemende lawaai helemaal doen verdwijnen???
Grtzzzzzzzzz
Als stof verwijderen en smeren (met naaimachineolie b.v.) niet werkt, denk ik dat je 'm toch moet vervangen.
smeren?,hier op het forum werd er al een paar keer gezegd dat dit zeker niet mag (smeren)!!???
Zou niet weten waarom niet. Alleen teflon glijlagers moet je niet smeren met olie. Die zwellen dan op. Maar er zit heus geen teflon in. Dan zou het ook niet gaan piepen :-)
kan ik het dus gewoon gaan smeren met 'kruipolie' (olie die gebruikt wordt om sloten en scharnieren beter te doen geleiden)
Of niet?
Kruipolie is een agressieve olie om roest op te lossen. Die moet je dus niet gebruiken. Eigenlijk moet je dat motortje eens eerst bekijken om te zien welke lagers erin zitten en vaststellen of die lagers ook het probleem zijn.
