Renault Laguna: inhouden bij 3200 rpm onder belasting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 8v
Heb hier een laguna staan met het vlg. probleem.
Bij ongeveer 3200 rpm in de 2e/ 3e en 4e versnelling houd deze auto in, alsof de onsteking ineens af en toe helemaal stopt. Bij koude motor is het het ergste, hoe warmer de motor wordt, hoe minder het schokken wordt.
Dit verschil is er ook met de temperatuursensor voor het MMG los.
In het storingsgeheugen zijn geen storingen opgeslagen.
Het volgende is al vervangen bij een andere garage, echter zonder resultaat:
Rotor/ verdeelkap/ bougies/ luchtfilter/ bobine
Iemand die dit eerder heeft gehad, ik hebh echt geen flauw idee.
Groeten Erik
01erik01
2.905 km
Erik,
Naar het schijnt wil de stekker van de MAP sensor wel eens slecht contact maken.
Anders rijden met scantool en dan meetwaardenblok kijken wat er met de parameters gebeurt.
foklop 1.615 km Reageer
