Renault Laguna: ECC blijft koelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DcI
Mijn ECC blijft koelen ook al staat de temperatuur op 24 graden.
Zelfs zoveel dat bij een buitentemperatuur van 11 graden de condens op de buitenkant van de voorruit komt.
Voor een warme temp moet ik de ECC op 26 graden zetten.
Verder lijkt alles te werken, de snelheid van de ventilator wordt aangepast.
Soms springt de airco aan, en wordt ook weer uitgezet.
Wat kan dit zijn? De binnentemperatuursensor?
hgrooten
1.245 km
je zou nog es naar de dealer kunnen gaan om de auto te laten uitlezen
Blijft die ook koelen als je het knopje "airco" uitzet? Als je dat doet, gaat ook het lampje "auto" uit en heb je zelf de controle over wat waar welke lucht. Mocht dat ook niet zo zijn, dan zal de ECC zelf wel defecten hebben. Ik zou eerst dat proberen en ook lijkt het me handig een bezoekje aan de dealer te wagen, die kan hem uitlezen en dan zal de oorzaak van de storing wel boven wate komen.
Volgens mij blijft deze dan ook koelen. De snelheid van de ventilator veranderd dan ook nog.
Bedoel je met de ECC de bediening in het dashboard?
hgrooten Topicstarter 1.245 km Reageer
Volgens mij het stelmotortje waarmee de kleppen bediend worden. Heb dit zelf ook aan de linkerkant. Motortje zit onder het dashboard.
Ik heb nog even verder gekeken, en er komt een brommend geluid uit de binnenspiegel.
Daar waar de binnensensor zit. Kan dat er iets mee te maken hebben?
Als je links en rechts je temperatuur gelijk zet, en je voelt dan moet de temp gelijk zijn,is dit niet zo dan zou het goed een mengklepmotor kunnen zijn die kapot is of vast staat.
patrick_r 2.355 km Reageer
In de binnenspiegel zit een ventilatortje. Als die bromt komt dat mischien door vervuiling, stof. Ik heb hem al eens schoongemaakt en toen was het over. Losmaken met beleid want de hele constructie is nogal fragiel, er breekt zo wat af.
