Renault MEGANE SCENIC: Auto houdt in tussen 1500 en 4000 toeren [zie filmpje]
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Mijn auto heeft vanaf 23 december 2015 t/m 21 januari 2016 stilgestaan. Voor 23-12-2015 reed de auto/liep de motor probleemloos. Nadat de auto de eerste keer werd gestart bleek:
a. de benzinetank zo goed als leeg
b. de tussendemper doorgeroest te zijn rondom de lasnaad.
Tijdens mijn ritje naar de benzinepomp bleek de auto niet goed op toeren te komen. Bij het wegrijden in de 1e versnelling trok hij in eerste instantie door tot 2000-2500 toeren, maar begon toen te haperen en reageerde niet op het gaspedaal totdat deze bij 1500 toeren kwam. Dan begon de motor weer gewoon te trekken. Eenmaal bij 2000-2500 toeren begon het haperen opnieuw. Wanneer er wordt teruggeschakeld van de 4e naar 2e versnelling waardoor het toerental 1x boven de 4000 toeren uitkomt, is het probleem voor die rit opgelost. Wordt de auto 10 min. stilgezet, vertonen dezelfde verschijnselen zich weer - op LPG en benzine exact hetzelfde:
[yt]https://youtu.be/-CN4rWl9YRU[/yt]
Ondertussen onderstaande acties uitgevoerd ZONDER resultaat. Wie helpt me aan de oplossing?
Historie van de auto:
01-2015 154.500 Distributieriem vervangen
04-2015 163.479 Cilinderkop vervangen
Auto rijd probleemloos tot 01-2016
Huidige KM-stand: 190.935 km
01-2015 190.900 Tussendemper vervangen
01-2016 190.910 Gasklep en stappenmotor gereinigd
01-2016 190.910 Bougies vervangen
01-2016 190.912 Bougiekabels vervangen
01-2016 190.915 Bobine vervangen [8 klepper: bobine op kleppendeksel - dus geen penbobines]
01-2016 190.918 MAP sensor vervangen inclusief vacuum slangetje (was gescheurd in de bocht)
01-2016 190.921 BDP sensor vervangen
01-2016 190.926 Bij de Renault dealer foutcodes uit laten lezen - geen foutmeldingen. Wel te hoge druk in inlaatspruitstuk.
01-2016 190.932 Kleppen gesteld (0,15 inlaat - 0,30 uitlaat ivm gas 0,05 ruimer dan op benzine)
01-2016 190.935 LPG aansluitingen op injectors terug op orginele kabelboom van benzine (LPG uitgeschakeld)
peterkemps
110 km
al 10 jaar lid
01-2016 190.936 Massapunten achterzijde blok losgemaakt, opgeschuurd en opnieuw vastgezet > zonder resultaat
peterkemps Topicstarter 110 km Reageer
Is de tussendemper vervangen of lekt die nog?
En is de bedrading van de lambdasensoren nog helemaal intact?
[quote=Heino4267]Is de tussendemper vervangen of lekt die nog?
En is de bedrading van de lambdasensoren nog helemaal intact?[/quote]
Tussendemper vervangen. Lekt niet. Bedrading lambdasensoren onbeschadigd.
