Renault Megane: Knipperlichten gaan snel aan uit na aansluiten van trekhaak
Bouwjaar: 2009, Brandstof: LPG
Beste allemaal,
Ik heb het volgende probleem met mijn Renault Megane 3 station.
Ik heb van de week een trekhaak onder mijn auto gezet.
met het aansluiten van de bedrading gaat wat mis. heb een plug en play bedrading set.
Alle conectors heb ik aangesloten zo als het hoort. Er zit een 12v spanning op de module.
De massa kabels zijn aangesloten.
Maar nu gaan mijn knipperlichten heel snel aan uit!
Iemand een idee wat ik fout doe?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
PietJan
275 km
al 10 jaar lid
trekhaak aanmelden.
kaleido 1 159.150 km Reageer
En dat houd in?
PietJan Topicstarter 275 km Reageer
Software opnieuw laten coderen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank Paul.
En dat kan neem ik aan alleen bij de dealer?
Mijn auto heeft overigens geen PDC.
Inderdaad , even langs de dealer.
Dank je Kaleido
kan idd zijn dat het even inleren is bij de dealer.
Maar even voor de gekkigheid je hebt toevallig toch geen verloopstekker erin gestopt voor je ging testen en rijden???
anders die stekker er even terug uithalen en dat zou al voldoende kunnen zijn.
reden daar van is zodra die verloopstekker er in zit detecteert de auto wel een aansluiting maar geen lampen
Den John 1.060 km Reageer
Hallo Den John.
Bij de set zitten 2 modules. 0p 1 daar van staat dat die voor de knipperlichten zijn.
Ik heb gewoon de stekkers in de modules zitten naar mijn idee kan daar niks verkeerd gaan.
ik bedoelde een verloopstekker in de stekker waar je ook de aanhangwagen of dergelijke aansluit van 13 polig naar 7 polig.
nee geen verloop stekker, en het is een 7 polige aansluiting.
dan zal je toch langs de dealer moeten
Allemaal bedankt voor het mee denken.
Probleem is opgelost.
Er zat sluiten in mijn aanhanger waardoor er steeds een zekering
kapot ging.
Langs de dealer was trouwens niet nodig met dit systeem.
Groeten Piet
kapot ging.
Groeten Piet
Volgende keer graag alle info , want over een aanhangwagen heb ik je nooit gehoord, maar mooi dat het opgelost is.
