Renault MEGANE SCENIC: ratelend geluid linker voorzijde bij snel optrekken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R C7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 102
als ik snel optrek hoor ik een ratelend geluid aan de linker voorzijde
jurrien55
320 km
al 14 jaar lid
Oke , zelf al iets gecontroleerd ?
Homokineet van de aandrijfas zou het kunnen zijn.
homokineet niet stuk al gecontroleerd denk eerder taatslagerof de veerpoot
jurrien55 Topicstarter 320 km Reageer
Is het geluid ook in het stuur voelbaar?
Taatslager kun je testen door het stuur tot de aanslag te verdraaien.
Als je de veer ziet verspringen is het lager rot.
Als je de aandrijfas vervangt ,vervang dan ook de leidbaan bij het diffrentieel . Het zit vast met een grote borgring.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
lager was rot nieuwe er in klaar bedankt
