Auto start heel slecht op benzine. Als je na veel moeite de motor draait, met inspuiting van remmenreiniger, en je wilt gas geven pakt de motor dat heel traag tot niet op. Pas als het groene lampje van de LPG groen blijft, dus niet knippert, reageert de motor zoals het hoort. Het is een Vialle systeem met paarse injectors.
Wat zou dat kunnen zijn.
Het relais van de omzetting van benzine naar LPG vervangen. Het Vialle stuurkastje is ook goed. De injectierail voor benzine is ook vervangen. De benzine leiding is doorgeblazen, na deze los gemaakt te hebben. Benzine pomp is ook vervangen en deze hoor je pompen als je het contact aan zet.
Bdp sensor kan ook slecht zijn.
