voor de keuring (nov2019) liepen de achter remmen niet goed liepen aan (afkeur)
na het vervangen van de handremkabels en de rechter rem klauw.
blijft de melding handrem vast en op het dashboard "STOP"
ook heb ik een driehoekje en service melding.
wat we ook proberen rechts achter blijft vastlopen (draait niet soepel) draait bijna niet - afkeur-
Na het LOS TREKKEN van de remmen gaat het goed totdat we de handrem gebruiken.
dan is het weer einde verhaal loopt RA weer moeilijk rond
is dit een computer probleem waardoor ik naar renault moet om dit opnieuw in te stellen??
Of heb ik iets verkeerd gedaan
wie weet de oplossing
Gr Wim
Wat bedoel je met het los trekken van de remmen ?
Komt het heveltje waar de kabel aan vast zit goed terug op de nul positie?
Heb je TRW remklauwen dan hoort er een terugtrekveer aan het heveltje te zitten waar de handremkabel aan zit , zit deze er aan ?
Er zitten kabels onder van verschillende lengte , zitten ze op de juiste plek ?
