Sinds begin van het jaar hoor ik een zacht bijgeluid in de auto wat lijkt op een lager.
Het geluid is boven de 60 hoorbaar, en veranderd alleen in toonhoogte met de rijsnelheid. Het veranderd niet per versnelling bochten of motorlast.
Ik dacht toen nog dat het door de banden kwam, maar na wisselen naar de zomerbanden bleef het geluid.
Niemand behalve ik hoor het, dus verder geen aandacht aan gegeven.
Het geluid lijkt langzaam harder te worden, hoe hoger de rijsnelheid, hoe beter je het hoort.
Gisteren heb ik beide wiellagers voor vervangen, want goedkoop, en de oude zitten er al 300k in, maar helaas waren die ook niet de oorzaak.
Als het een lager van de versnellingsbak zou zijn, dan zou ik verwachten dat een wisselende motorlast effect op het geluid zou hebben.
Herkend iemand dit probleem?
In alle gevallen moet dan de schakelbak uit elkaar...
Grt. Paul
