Renault MEGANE 1.6 16 V: Startmotor verwijderen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
De startmotor gooit zijn tandwiel maar zelden op de krans tegenwoordig, meer er tegen en startmotor draait wel rond.
Lijkt mij tijd om te vervangen.
Welnu, auto staat op bokken, startmotor is los, na veel vechten ook de bedrading, en volgens de overleveringen zou die er zo uit moeten komen.
Helaas, krijg die er niet onderdoor onder uit.
Voordat ik de halve auto sloop, wat moet er nog meer los om de startmotor op tafel te krijgen?
Arlina
60 km
al 6 jaar lid
Waar kom je tegen aan de uitlaat ? je moet helemaal naar rechts toe over het steunlager van de rechter aandrijfas heen , dan moet hij met een beetje draaien en prutsen er uit willen
kaleido 1 158.720 km Reageer
Zojuist pas na veel gepruts de startmotor eruit.
Het hitteschild er ook maar uitgevochten, die zat in de weg. Was een idee uit een Renault forum uit de UK.
Had ook het rubber van de homokyneet los gehaald, scheelt wel een beetje. Kwam olie uitlopen, vermoed bakolie.
Arlina Topicstarter 60 km Reageer
Het hitteschild moest er af dus, en de connector van een sensor op de motor waar de startmotor langskomt op weg naar de vrijheid.
Door gebrek aan kennis en ervaring met deze specifieke uitdaging, en weinig info op het internet, ben ik 7 uur bezig geweest.
De eerste homokyneet is een beetje driehoekig, door aan het wiel te draaien kon de startmotor steeds verder opschuiven.
