Renault Megane: auto start zonder rem of koppeling in te drukken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds kort start de megane (startkaart) zonder de rem of de koppeling in te drukken,
voorheen ging die dan alleen eerst op contact.
Echter nu start hij direct, tenzij hij in de versnelling staat, dan gaat die wel op het contact, heel vreemd!
Iemand een idee?
MVG
K.
khalidb
110 km
al 18 jaar lid
Zou de rem of koppelings schakelaar kunnen zijn, die 'vast' blijft hangen. Werkt de cruise control (voor zover aanwezig) wel? Of blijven de remlichten branden ?
De cruise control heb ik om heel eerlijk te zijn nog nooit gebruikt.
Inderdaad de remlichten branden inderdaad, dat zou pleiten voor de remschakelaar, alleen hoe is dat te verhelpen, moet ik daar per se voor naar de garage.
khalidb Topicstarter 110 km Reageer
zie https://problemcar.nl/topic/renault/cont...
dit heeft met elkaar te maken
Remlichtschakelaar blijft dus hangen. Je zou kunnen kijken of je hem weer 'gangbaar' kunt maken, en anders moet je deze vervangen.
Remlichtschakelaar heeft meerdere functie,s.Oa remlcht ,cruicecontrole ,aansturing compuer ed.Zit ook nog een schakelaar op het koppelingspedaal.
ksie2 955 km Reageer
[quote=ksie2]Remlichtschakelaar heeft meerdere functie,s.Oa remlcht ,cruicecontrole ,aansturing compuer ed.Zit ook nog een schakelaar op het koppelingspedaal.[/quote]
"Zit ook nog een schakelaar op het koppelingspedaal"
Maar die stuurt in geen geval de remlichten aan...
