Renault Megane: Continu brandende remlichten bij uitval remlicht links
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Beste mensen , hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Heb nog niet zo lang deze auto, alleen nu merk ik dat mijn linker remlicht het niet doet, en de derde remlicht en mijn rechter remlicht die branden continu.
Graag jullie hulp,
Bvd K.
khalidb
110 km
al 18 jaar lid
draai je linker remlicht er eens uit, en controleer of dan de andere 2 ook uitgaan. Mijn vermoeden, een enkelpolig lampje gemonteerd, terwijl er een dubbelpolig in hoort te zitten.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Dank je wel Marcel, denk dat ik mogelijk weet waar het door komt.
De auto start ook zonder op de rem of de koppeling te drukken, dus waarschijnlijk denkt het systeem dat de rem continu ingedrukt is, terwijl dat niet het geval is, en waarschijnlijk branden daarom de remlichten en moet de linker remlicht vervangen worden.
Vraag blijft alleen wat de oorzaak is dat in het systeem lijkt dat de rem ingedrukt is.
khalidb Topicstarter 110 km Reageer
Dat hoeft in een megane ook niet, de rem of koppeling intrappen, de enige die dat bij mijn weten nog hebben is Hyundai, daar moet de koppeling ingetrapt worden, en smartjes, daar moet de handrem of voetrem bediend worden.
Indien jouw remlichten ook gaan branden, zonder dat de verlichting aangezet is, dan is de remschakelaar achter het rempedaal kapot. Als de remlichten gaan branden als ja de verlichting aanzet, heb je waarschijnlijk een probleem in de linkerkant zitten.
Groeten Marcel
controleer je stekkerdoos van de trekhaak ook goed. als je tenminste een trekhaak hebt....
Opeltje 41.975 km Reageer
Megane moet je wel rem/koppeling intrappen om te starten
[quote=Andre379]Megane moet je wel rem/koppeling intrappen om te starten[/quote]
Dat is me nooit opgevallen.
Groeten Marcel
