ik heb een automaat renault megane
als ik soms rij dan gaat er een vierkant lampje branden en dan schakeld hij niet over zet ik hem dan uit is het lampje ook uit en ga dan weer rijden dan doet hij het wel tot het lampje gaat branden ik heb er olie bij gedaan met de anwb toen was het weg maar nu weer
Echter: je kunt er niet zomaar wat olie bij gieten! Er is een procedure om de olie te vervangen. Lukraak olie bij doen kan resulteren in een bak die kapot is.
Ga naar een automaatspecialist, die weten wel of het nog rendabel is om er iets aan te doen. Maar gezien het bouwjaar denk ik dat je beter kan beginnen om afscheid te nemen van de auto.
