Renault Scenic: Bovenmatig Olieverbruik (2L/1000km)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
Best allen,
Mijn Renault Scenic begint (steeds) meer olie te verbruiken.
De afgelopen 3 jaar hooguit een liter per jaar, maar de laatste maanden meer richting 1L a 2L per maand (1500km).
Ik heb onlangs een OIL-leak additief toegevoegd aan de olie, maar helaas zonder resultaat.
Overigens is het wellicht handig te vermelden dat de auto pas geleden is voorzien van een nieuwe turbo nadat de oude het had begeven.
Ik had gehoopt dat het olieverbruik hiermee ook te verklaren was, maar de nieuwe turbo heeft geen verbetering gegeven in het olie-verbruik.
Bij vol-gas zie je duidelijk rookpluimen achter de auto.
Ook ruikt de auto (na het vervangen van de turbo) bij het uitstappen fors naar uitlaatgassen/olie (soms ook van binnen merkbaar).
Wie weet waar te beginnen met zoeken?
Mvg,
Daan
daanvdl
1.555 km
al 18 jaar lid
Als je geen oliesporen onder de auto ziet of onder het motorblok, wordt de olie verbrand.
- is je carterventilatie in orde?
- heb je veel overdruk als je voor proef met de hand op de olievul-opening gas geeft?
- idem uit de oliepijlstok-opening (even voor proef afsluiten met je duim)?
Is de turbo op een correcte manier vervangen? Afkoppelen inspuiting om het drooglopen van de turbo te vermijden.
Indien hij blauw rookt, eet hij de olie op.
Carterventilatie, zuigerveren, turbo
Motor flush uitvoeren. Vaak komen bij deze auto's de zuigerveren vast te zitten. Wellicht controleren of je veel druk opbouw hebt in je carter hierdoor. Turbo zou ik ook nog een keer controleren of de nieuwe wellicht toch slecht is of dat de smering van de turbo niet goed is.
Welke olie gebruik je?
