Renault Scenic: motor slaat niet aan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
scenic bj 2000 1.6 benz motor slaat niet aan start motor werk maar de bobienes krijgen geen stroom
alles heb ik all naar gekeken geen een zekering kapot .
ik heb ook de massa van accu met dikke start kabel naar motor blok geprobeerd
nog geen resultaat
ik heb wel een meer start problemen gehad met deze scenic maar nu ineens start hij helemaal niet
als iemand iets of een sugestie heeft ik lees het graag
johnenleen
125 km
al 12 jaar lid
Wat doet het kleine rode knipperlampje van de startonderbreking in je instrumentenpaneel als je start?
Aan, uit, of knipperen?
BDP sensor defect , is een optie.
kaleido 1 158.880 km Reageer
ja heb ik al gehoord van een bekende . maar intussen heeft de motor al weer aangeslagen
maar ik weet niet wat er daarna gebeurd als ik hem weer start.maar ik ga het zeker na kijken
bedankt
johnenleen Topicstarter 125 km Reageer
Probeer de reservesleutel eens. Als de transponder in de sleutel defect is, kan je het daarmee proberen / uitsluiten.
ja het rode lampje gaat uit tijdens het starten en knipperren stopt dan
rezerve sleutel ook geprobeerd blijft het zelvde euvel ik heb vanacht de auto niet opslot gedaan en toen starte deze vanmorgrn wel
- bedankt
ik heb je raad opgevogt en BDP sensor vervangen en uit laten lezen het euvel is nu opgelost bedankt jongens
Graag gedaan , prettig weekend.
