Ton,
elke minuut vragen of iemand een oplossing heeft, werkt niet....
Even geduld tot er iemand online komt die het probleem herkent.
De meesten van ons hebben overdag een baan en zitten niet constant achter de pc op problemen te wachten.
Het is alleen belangrijk wanneer je kant en klare koelvloeistof moet kopen....meer niet.
Zou lullig zijn als je een canister van 5 liter gekocht hebt en er op Zondag achter komen dat je een liter te weinig hebt....
Als je het koelsysteem helemaal leeg zou halen kan er 6 liter in.
Heb het ff opgezocht.
Maar bij het vervangen van de thermostaat verlies je niet zoveel kvs.
Er zitten bij deze motor 3 ontluchtingspunten.
Aan de bovenkant van de radiator, in de verwarmingsslang en bij de thermostaat houder.
Deze moet je openen en daarna moet je de dop van het kvs expensievat eraf halen. (motor mag niet draaien!)
Als er vervolgens een gelijkmatige straal kvs uit de ontluchtingspunten komt moet je deze weer sluiten.
Hierna moet je het expensievat vullen tot en met bovenaan en de motor 4 minuten op 2500 toeren per minuut laten lopen. (ontluchtingsschroeven moeten dan dicht zijn!)
Als het kvs peil hierna te laag is moet je deze bijvullen, sluit hierna het expensievat.
Als laatste moet je de de motor circa 20 minuten op 2500 tpm laten lopen tot de ventilator aangaat.
Als het kvs peil hierna weer gedaald is bijvullen tot aan max peil.
Dit is de volledige bijvul en ontluchtingsprocedure zoals voorgeschreven door de fabrikant.
