Renault Scenic: katalisaror stinkt lampje brande onder het rijden loopt onrege
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
waarschuwings lapje brande van de motor de katalisator stingkt
bobienes geven gewoon stroom motor loopt nu onregelmatig
wat kan het zijn
johnenleen
125 km
al 12 jaar lid
Foutcodes laten uitlezen en je weet meer.
Niet te lang mee doorrijden anders kan de katalysator ook nog stuk gaan.
oldford 117.985 km Reageer
Eerst maar de ecu uitlezen...
Vast staadt dat de katalisator werkt, maar veel te veel werk moet verrichten. Dus onverbrandde brandstof in de uitlaat...
Een lekkende injecteur kan dat veroorzaken,
Ook een defecte bougie kan dat doen..
Slechte compressie
Er zijn nog meer mogelijkheden..
Bougies ereuit, vergelijken en dan je aandacht richten op onderdelen batreffende de cilinder, waarvan de bougie er anders uit ziet...
hoe weet je dat bobine's stroom geven? heb je hem uitgelezen
jan5047 25.885 km Reageer
drie bobienes vervangen en ook maar gelijk de bougies en en euvel opgelost
bedankt voor jullie toelichting
johnenleen Topicstarter 125 km Reageer
