Renault Scenic 2003: onbekende electrische draad gevonden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Hallo renault techneuten.
Tijdens het onder houd aan mijn auto kom ik ineens in de motor ruimte een onbekende en ongebruikte elektrische draad tegen.
Wie weet waar deze van kan zijn? alles werkt normaal zowel op benzine als op lpg.
De draad 2 aderige zwarte draad is enigszins plat en de draden die er in zitten zijn grijs en lila/paars van kleur en loopt weg naar achter kant van de motor over de versnellingsbak, en zit met tyre ribs vast aan een kabel die ook in die richting op loopt.
Heb gemeten in de acc stand geen spanning en de start stand geen spanning, op deze draad.
Ik heb 2 fotos bijgevoegd, alleen duidelijker kon ik ze niet maken.
U allen bedank voor het mee denken en de e.v.t. oplossing.
PROBLEEM INMIDDELS OPGELOST !! WAS INDERDAAD EEN EXTRA DRAAD VERMOEDELIJK DOOR VORIGE EIGENAAR AAN GELEGD VOOR E.O.A. ACCESSOIRE
Bedankt voor alle mee denkers.
1.8/ 16v
325 km
al 18 jaar lid
Volg de draad na mijn idee gaat hij naar binnen. Ik denk dat het van iets is geweest en slordig uit gebouwd. Onder het dashboard de draad zoeken en kijken waar je op uit komt het is in ieder geval niet van Renault.
Highway 28.400 km Reageer
Is inderdaad geen originele draad , zit er niet bij mijn auto.
kaleido 1 158.890 km Reageer
