Ik heb een probleem met mijn Renault Scenic uit 2004. De elektrische ramen aan de linkerzijde van de auto functioneren beide niet meer evenals de volledige vergrendeling van alle ramen.
Van het een op andere moment doen ze het niet meer. De rechterzijde functioneert prima. Ik heb reeds de zekeringen gecontroleerd en de schakelaars in de portieren nagekeken. Hier ligt het volgens mij niet aan. Ik heb er namelijk andere schakelaars (van hetzelfde merk) in gedaan en dat werkte ook niet. Tevens werkt de schakelaar voor het linker achterraam niet bij de bestuurdersstoel als in het linker portier niet op het achterraam.
Tevens heb ik op dit forum kunnen lezen dat er nog een connector onder de bestuurdersstoel zit. Deze heb ik ook nagekeken, maar kan er ook niet iets raars aan vinden zoals bijvoorbeeld corrosie en of losse draden.
Naar mijn idee moet het er toch ergens iets los zijn gegaan of de body control unit van de Renault is stuk gegaan.
Heeft iemand een idee of een oplossing?
