Renault Laguna: Bumper demonteren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci 120 Pk
Omdat rechtsvoor de mistlamp kapot is, moet volgens de 'geleerde' mannen de voorbumper gedemonteerd worden. Nu heb ik het Dialogys programma, maar ik kan nergens vinden hoe ik de voorbumper eraf kan halen.
Wat ik begrepen heb kan de mistlamp links voor zo vervangen worden, zonder dat de bumper eraf moet, maar voor de rechterkant kan dit niet.
Wie heeft er voor mij tips voor het verwisselen van de mistlamp/bumper?
M.vr.gr.
Tiemenb
Tiemen
825 km
Maak aan de onderzijde de plastic beschermkap los, dan kun je aan de onderzijde deze vervangen
[quote=Schmitz]Maak aan de onderzijde de plastic beschermkap los, dan kun je aan de onderzijde deze vervangen[/quote]
Wanneer het de linker zou zijn klopt dit, maar het gaat om de RECHTER, daar kun je niet normaal bij komen volgens mij.
Evengoed bedankt voor de tip,
M/vr/gr/
Tiemen van Bale
Tiemen Topicstarter 825 km Reageer
[quote=Cliodennis]https://problemcar.nl/topic/renault/mist...[/quote]
Dit stuk heb ik inderdaad gelezen, maar men spreekt hier meestentijds over de linkerkant!
De rechterkant is een ander verhaal. Ik heb er met een goede vriend goed na gekeken, maar we kwamen er niet uit. Vandaar ook de vraag voor de bumper.
Nu wordt er wel iets kort genoemd m.b.t. demonteren van de bumper
(Het demonteren van de bumper is niet zo heel simpel door de bouten aan weerzijden in het spatbord die je alleen via de wielkast kunt bereiken.)
Maar ik zou niet weten welke bouten.
M.vr.gr.
Tiemen van Bale
je moet het wiel demonteren of het stuur geheel omgooien om de modderkuip te verwijderen hiernaa kun je de schroefjes/boutjes losdraaien die aan de binnenkant van de bumper in het spatbord zitten, je moet ook het grilletje er uithalen want daaronder zitten ook schroefjes waar de bumper mee vastzit en onder aan de bumper zitten er ook nog een paar tegen de koelerbalk aan
