ik wil bij mijn Laguna dag-rij-lampen monteren uit 3 oogpunten.
1: voor de veiligheid
2: voor het milieu (brandstof besparing - besparing branduren dimlicht)
3: omdat het een mooie look geeft.
ik wil deze verlichting aansluiten met een aparte kabel module ,waarbij de DR-lampen automatisch uit gaan als de normale verlichting wordt ingeschakeld.
er zijn vele soorten dag-rij-lampen op de markt in alle vormen , maten en prijzen.
welke wettelijke keurmerken moeten er op deze verlichting staan ?
is het verplicht om een controle lampje te hebben in de auto , net zoals bij mistlampen ?
zijn er wettelijke eisen met betrekking tot de afstand en de hoogte ?
alle info is welkom.
groetjes limbra
DRL moet E-keur (E4) hebben en voorzien zijn van de opdruk DRL (day running lights).
De inbouw regels zijn als volgt:
max hoogte: 1.500 mm, gemeten vanaf de onderkant koplamp tot op de vloer/wegdek.
min.hoogte: 250 mm, gemeten vanaf de onderkant van de DRL tot op de vloer.
De afstand tussen de twee DRL gemeten aan de binnenkant dient min.600 mm te zijn, is de auto breder dan 1.300 mm! dan moet de afstand tussen beide DRL minstens 400 mm zijn.
Je mag alleen overdag DRL gebruiken, en zal uit geschakeld moeten worden bij het aan zetten van dim/groot licht
Voor België zijn er ook wettelijke eisen.
Auto's die standaard af fabriek DRL hebben mogen DRL voeren, wordt bij auto's een aftermarket DRL gemonteerd dan mag die verlichting niet gebruikt worden.
Op het keurringsrapport wordt dan een melding gemaakt in de trent van: auto is voorzien van verboden verlichting.
De auto wordt daar niet op afgekeurd, de politie kan daar wel een procesverbaal voor geven.
