Goedendag,
Ik heb problemen met mijn auto als ik deze meer als 2 dagen laat staan, mijn accu word helemaal leeggetrokken tot onder zijn niveau. en zo gaat de accu kapot. Heb recent een andere accu in de auto geplaatst maar het probleem blijft.
Zodra ik mijn Stop Engine knop indruk, dan zie ik mijn dashboard verlichting uit gaan.. als ik op een afstandje ga kijken (ivm met mijn Keyless entree card).. dan zie ik de verlichting na 5 min ineens weer aanspringen en vanaf dat moment gaat de auto stroom vanuit mijn accu trekken. Ook als ik mijn Airco of kachel aan heb staan en ik druk op de STOP ENGINE knop, dan gaat de airco of kachel gerust weer verder na 5 min totdat mijn accu leeg is.
Het is ook nog eens een automaat, dus aandrukken lukt ook niet.
Kan iemand mij aub helpen met een oplossing? of heeft iemand dit ook eerder gehad?
u zou mij heel erg helpen!
Met vriendelijke groet,
Randy
Auto: Renault Megane II CC 2005, 2000cc 16v, AUTOMAAT
* Auto is afgelopen woensdag naar Renault Garage Van Kesteren geweest, Bij het uitlezen hebben ze niets kunnen vinden, ook werd er gezegd dat het normaal een vochtprobleem is(maar ze hebben ook geen vocht kunnen vinden)..
* Zelf heb ik de zekeringen van de kachel en sigarettenaansteker eruit gehaald om te kijken of het daar mee te maken heeft, ook dit maakt niets uit.
[url=http://postimg.org/image/hwlf5c9wd/][img]http://s30.postimg.org/hwlf5c9wd/Megane_...[/img][/url]
