Hoi,
Mijn renault megane cabrio 1.6 heeft last van een leeg lopende accu probleem. Het volgende hebben we al gedaan;
- BPD sensor vervangen
- Kofferbak verlichting uitgeschakeld
- Ruststroom gemeten met gesloten auto op alarm (0,02A) (dit hebben we 1 keer gedaan)
- De accu is 1/2 jaar oud, het is een 44AH alphaline
Het probleem doet zich nu ongeveer 1 jaar voor en lijkt steeds erger te worden. Als de accu volledig is opgeladen, duurt het soms 2, dan weer 4-7 dagen voordat de accu weer nagenoeg leeg is.
De dynamo laadt de accu wel want als hij met pijn en moeite gestart is (startmotor gaat net aan 2 keer rond) en je rijdt 10 minuten, start hij meteen.
Alvast bedankt!
Over plus en minpool meten met een voltmeter op gelijkspanning stand, moet je tussen 13,8-14,4 volt meten.
zit je daar onder, dan laadt de dynamo niet ...
