Renault Megane: nokkenas tandwiel 1.6 16v Megane II
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Even een vraagje.
Ik ben in het bezit van een Megane II uit 2004 met het welbekende nokkenas tandwiel probleem.
Voordat ik de set (380,- ex monteren) ga bestellen wil ik weten of het slechte starten in verbinding staat met deze nokkenas tandwiel.
Probleem als volgt;
Koude motor slaat deze twee a drie uit. Na de vierde keer lukt het om de motor aan te houden dmv ietsje gas bij te geven. Ik hoor dan de nokkenas tandwiel tekeer gaan. Eenmaal aangeslagen en rondje door de wijk start de megane zonder problemen. De motor moet echt koud zijn al wil het probleem zich voortdoen.
Mijn vraag is als ik nu de distributie, waterpomp, spanrollen en de bekende nokkenas tandwiel laat vervangen of dit invloed heeft op het slecht starten. Ofwel.. start ie dan weer normaal ? Ik heb geen zin om 800 a 1000 euro uit te geven als dan blijkt dat het slechte starten niets met de nokkenas tandwiel te maken heeft.
Iemand ervaring met het slechte starten nadat hij de set vervangen heeft. Ik hoor graag .
Alvast bedankt !
Stacker
475 km
al 23 jaar lid
Je hoort een ratelend geluid !
Ondanks dit probleem zou ik hem eerst eens uit laten lezen , vermoed dat er meer aan de hand is.
Hij zou normaal aan moeten slaan , ook al is de nokkenasversteller niet goed.
P0303 Cilinder 3 Misfire detected als ik hem uitlees. Iemand ?
Stacker Topicstarter 475 km Reageer
Geen of slechte vonk/verbranding op cilinder 3 , dit is vaak de oorzaak van een slechte penbobine.
Let er wel op dat renault vanaf het vliegwiel begint te tellen , dus cilinder 1 is aan de vliegwielzijde.
Cilinder 1-4 vonken tegelijk en 2-3 vonken tegelijk.
Het gekke is dat de meest linkse cilinder een natte bougie heeft. De overige drie zijn perfect en koffie bruin. Die laatste is dus kledder nat.
Heb de bougies allemaal vervangen. Kan ik ook 1 penbobine vervangen of moeten ze gelijk allemaal ?
Penbobine kun je per stuk vervangen.
