Auto komt binnen met de klacht dat de dynamo stuk is. Ook werkt de kofferbakontgrendeling niet meer.
Laadspanning gemeten. Deze was nog geen 12 volt dus de dynamo vervangen. Dynamo laadt nu weer 14,3 Volt dus dat is opgelost.
Nu wil nog steeds de kofferklep niet open.
Het volgende hebben wij al gedaan.
Schakelaar doorgemeten, deze is goed.
Bekabeling in het doorvoerrubber bekeken, deze is heel.
Zekeringen gecontroleerd, alles is heel.
Uitgelezen, storing op tankvlotter.
Spanning gemeten op het kofferklepslot, 1,5 volt.
Kofferklepslot vervangen, werkt nog steeds niet.
Heb de stekkerverbindingen onder de bestuurdersstoel gecontroleerd, deze zijn droog en schoon. niet verroest.
Volgende dingen doen het ook niet naar onderzoek gebleken:
Tankmeter doet raar ( sinds een paar dagen ) Gaat heel snel naar leeg.
Mistachterlicht doet het niet. Controlelampje wel.
Lampjes in de voorportieren doen het niet. Ook niet bij het openen van de bakjes in de vloer.
Achterruitwisser doet het wel. Kentekenlicht ook.
Ik vermoed dat de UCH stuk is. Nu heb ik de dealer gebeld en die zegt dat deze vrijwel nooit stuk gaan.
Wie o wie heeft een goede plan van aanpak voor mij, om er achter te komen of de UCH daadwerkelijk stuk is?
Met vriendelijke groet,
Martin Kloeze
