Renault Megane: defecte voorramen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
beide ramen links en rechts voor doen niks meer .
klant zegt dat ze eerst nog wat schokkerig deden en daarna was t gebeurd.
heb andere schakelaars en andere motortjes geprobeerd en van alles door gemeten .en kom er niet meer uit .
achter werkt alles prima
wie heeft dit al eens meegemaakt. alvast bedankt
dupl-u-11119-5dd14a3c1175b+dirkbeek
215 km
wat heb je precies doorgemeten? krijg je een signaal op je schakelaar?
als je een testkast hebt probeer om de ramen via de testkast aan te sturen.
A Wouters 2.015 km Reageer
wat heb je allemaal doorgemeten, en meet je spanning op de schakelaars? Zijn de zekeringen nog heel? Het komt wel eens voor dat de stekkers in de deurstijlen geoxideerd zijn, deze even loshalen en controleren.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
dat met die deurstijlen heb ik gekontroleerd.en dat ziet er goed uit.
ik ben bij renault geweest en die kunnen alles uitlezen en bedienen behalve de ramen.
ik heb alles vergeleken met een andere renault en dan komt alles overeen.
alle zekeringen heel? er zitten 2 zekeringen voor de electr. ruiten, n.l F2 en F8
En een relay nr.1 beide in de zekeringkast onder het dashbord.
Hans4040 123.030 km Reageer
heb je ander motoren met regelunit geprobeerd of heb je die overgezet van de oude motor?
abc 20.710 km Reageer
andere motor met andere regel unit geprobeerd.
maakt allemaal niks uit
en opgelost?
nog niet gepbrobeerd krijg de auto van de week weer
ik heb precies hetzelfde met mijn auto ,passagiers kant werkt het raam niet , nu blijkt dat de stekker is
geoxideerd en de geel/groene draad stuk is in de stekker verbinding weet je misschien waar deze draad voor is en of er spaning op hoort te staan+/- en hoe kan ik hem repareren
er zijn 5 draden 2 zwarte zijn voor t schakelen voor naar boven en naar onderen.
dan krijg je 2 dikke draden dat is dit is plus en - dan op nr 6 een draad deze is zijn afknijpbeveiliging
