Renault MEGANE: dieselgeluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R Z7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Mogelijk is de nokkenasversteller de boosdoener.
Gr. paul
muhammet
110 km
al 17 jaar lid
Hallo allemaal
mijn megane 2 uit 2003 2.0-16V maakt een diesel geluid als die warm wordt koud is er niets aan de hand.
Ik heb er carteventilatieklep en de slangen al vervangen niets geholpen wel moet ik er bij zeggen het is niet die modificatie, maakt dat wat uit en is er iemand die dit probleem herkent en de oplossing weet?
alvast bedankt.
muhammet Topicstarter 110 km Reageer
Als het dieselgeluid met wat gas geven verdwijnt is het de nokkenasversteller. Mijn Laguna 2.0-16V had het euvel ook maar omdat de motor verder nog goed werkte niets aangedaan totdat na 1000 km de riem knapte met als gevolg fatale motorschade en de laguna in een Oostblokland een tweede leven is begonnen.
