Renault MEGANE SCENIC: rammelend geluid motorcompartiment
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Hallo allemaal
Mijn probleem met mijn Renault scenic rxe 1.6 l 16v uit 2003 met 145000 KM op de teller,is dat deze in de 3,4 en 5 de versnelling behoorlijk wat lawaai maakt ,doch als ik de koppeling indruk is het [rammelend] geluid weg is ook als ik dan de motor op toeren houd
ben bij een garage geweest deze vertelde dat dit waarschijnlijk van de versnellingsbak afkomt ,heeft er iemand ervaring met dit probleem gaarne zou ik dit horen om zeker er van te zijn dat het inderdaad de versnellingsbak zou kunnen zijn
MVG Jack
jack123
al 15 jaar lid
Versnellingsbak 99.9% , zit er nog wel genoeg olie in , de binnenste aandrijfashoes van de linker as is aangesloten op de versnellingsbak , als deze lek is loopt de olie er uit.
