Beste Allen,
Sinds een paar dagen heb ik last van iets vreemds. Waar normaal mijn temperatuursensor nog niet eens tot de helft kwam, schiet deze nadat de motor warm is in een keer naar 3/4e van de indicatie. Dit gebeurt dus niet gelijk.
De motor wordt warm, en na een minuut of 5 loopt deze naar de 3/4e, en gaat af en toe weer terug, en dan weer naar 3/4e . Het vreemde hieraan is echter dat als ik onder de motorkap kijk, en de dop van het reservoir eraf haal deze gewoon onder normale druk staat. Het schiet er dus niet uit o.i.d. ,en er is geen enkele lekkage te bekennen.
Ook heb ik gekeken of er vloeistof in mijn olie zit of vice versa, dit is dus niet het geval. Ook blijft het reservoir mooi op peil. Ook in het reservoir zit geen olie, en de verwarming werkt ook gewoon prima.
Of ik nou 120 km/u rij of 130 km/u. De indicatie op mijn dashboard blijft op 3/4 staan, en klimt niet hoger. Wat mij wel opgevallen was, is dat toen wij een heuvel afreden de indicator ook zakte, en weer terugkwam. De ventilator slaat natuurlijk aan wegens de hoge temperatuur welke de sensor waarneemt, maar als ik aan het blok zelf voel dan is deze niet warmer dan normaal. Ook doet de indicator soms teruglopen naarmate ik afrem of daal in de toeren, maar een temperatuur kan toch niet zo snel afnemen????
Ook merk ik niks qua prestaties aan de auto. Bij een te hete motor lijkt mij dat het boeltje een bepaalde lucht moet afgeven, stotteren, of beroerd lopen en dat gebeurd niet. Ook komt er geen vreemde rook uit de uitlaat.
Waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Ik meen hieruit te lezen dat het koelsysteem geen overdruk opbouwt, wat wel zou moeten. Is je expansievat lek? Of de dop defect? of heb je ergens anders een lek?
