Renault MEGANE: EGR storing P0487 komst steeds terug
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q B8, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 88
Ik heb een renault megane cc 1.9Dci uit 2004.
Mijn probleem is het service en motorstoringlampje komen steeds terug. (storing P0487, stroomkring egr)
Ik heb toegang tot een renault Clip module, daarmee kan ik de egr klep aansturen en uitlezen (alles lijkt te werken en de waardes zijn ook gewoon terug te lezen).
Maar na een aantal minuten komt de storing (als de motor niet loopt) terug. Ik heb er een nieuwe egr klep op gezet en nog hetzelfde probleem.
Moeten er waardes bijgesteld worden ofzo?
Iemand een idee?
Mvg Ronald
ronald_29
260 km
al 14 jaar lid
Weet niet uit mijn hoofd of deze ingeleerd moet worden, maar dat kan je met de clip wel terug vinden. De code suggereert wel problemen in de bedrading ipv de egr klep zelf.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Daar word in de clip helaas niks over weergegeven, ik ben ook bang voor de bedrading. Maar ik zoek nog even naar een schema. (anders word het gewoon de tape om de kabelboom weg halen en draadjes volgen..... denk ik.....
ronald_29 Topicstarter 260 km Reageer
Schema heb ik wel hoor, mail maar even.
Bedankt voor het Schema! Ik ben de boel gaan na-meten en het probleem lag niet bij de EGR klep of de aansluiting hiervan, maar de stekker die aan de ECU verbonden is!
Deze schoongemaakt, contactspray erbij......beetje een en weer wurgen.... en klaar!
Storing weg en hij is nog niet weergekomen!
Dus OPGELOST!
