Renault Megane: Electronisch probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6E
Beste lezer,
Ik heb een problemen met mijn elektronica,
-> Zodra ik rem dan gaat mijn dashboard verlichting branden (als mijn verlichting uitstaat) als mijn verlichting aan staat dan wordt die een beetje gedimt.
-> Mijn remlicht blijft continuu branden en als ik daad werkelijk rem dan wordt deze iets veller ( dit is niet mijn mist lamp )
-> En ik heb 1 keer nu gehad dat ik mijn contact uit heb gedraaid maar dat de motor aan bleef toen deed ik me lampen uit en de motor ging toen ook uit..... heel vreemd.
graag hulp!
mvg
benjimegane
115 km
Verkeerde lamp in achterlicht? 21w verwisseld met 21/5w(duplo)
Als hij soms door blijft lopen, voet toevallig op de rem?
Als er een trekhaak onder zit kan die het natuurlijk ook veroorzaken.
Oiram
helemaal top bedankt voor de reactie ik ga morgen vroeg gelijk even lampjes halen etc en als het niet lukt meld ik het ...
bedankt(y)
benjimegane Topicstarter 115 km Reageer
Ook handig als het word vermeld.
Er zit GEEN trekhaak op.
Gr. Ricardo
probleem is opgelost gelukkig het waren de lampjes zoals gezecht was bedankt een hele hoop
[quote=CordobaRico]Ook handig als het word vermeld.
Gr. Ricardo[/quote]
Hoe weet jij dat nou??
Hans4040 123.030 km Reageer
"Hoe weet jij dat nou??"
Tis zijn buurman denk ik.(of zijn garage)
Wel netjes dat hij de oplossing even heeft geplaatst......
Oiram
Uiteraard, feedback wordt alrijd gewaardeerd.
