Ik ben in het bezit van een Megane CC uit 2004, nu heeft deze auto sinds kort het volgende probleem. Regelmatig springt de zekering van 7,5A eruit, dan vallen het stadslicht, het achterlicht en de kentekenplaatverlichting uit, het remlicht werkt dan nog wel. Ik heb de hele bekabeling vanaf de zekeringenkast onder de motorkap tot achterin de auto al helemaal bekeken op eventuele beschadigingen of klem liggen, maar hier valt niets aan te ontdekken. Wanneer ik de zekering vervang springt deze er niet gelijk uit, kan soms een paar dagen duren, wel lijkt het voor te komen wanneer het flink geregend heeft. Heeft iemand van jullie misschien nog een idee waar ik dit zo moeten gaan zoeken. Koplamp en achterlicht zijn ook niet lek, deze waren kurkdroog.
Alvast bedankt!!
Grz Arjan
Bekabeling naar de koplamp voor (stads/parkeerlicht) ook gecontroleerd?
Er wordt nergens een stekker warm? (Corrosie en slecht contact) Kun je voelen na het ploffen van de zekering. (Wel voorzichtig!)
Anders zul je moeten meten met een ohmmeter. Wat vaak helpt is tijdens het meten de draden bewegen.
Zie je dan opeens een verbinding van een lampvoeding naar massa dan zit het in de buurt van de plek waar je de draad beweegt.
