Renault Megane: Injectietijd storing
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q 1.9 dTi
Storing Regeling injectietijd en tijdstip correctieklep stroomkring storing. Auto is onderweg gestrand[Krukaspoelie was eraf gelopen+Multiriem gebroken] Is met de oprijwagen gebracht. Bij ons is de Distributieriem verv. Alle merktekens op de Distributieriem komen overeen met de merktekens op de Nokkenas, Krukas en Brandstofpomp. Auto rijd voordat de stroring erin komt goed, als je gewoon goed door kunt trappen gaat het lampje niet aan, pas bij een lager toerental komt deze stroring erin. Als het lampje eenmaal brandt, gaat de auto in een soort noodloop. Je komt dan niet boven de 2500 a 3000 Rpm
tjebbev
255 km
Lekkere omschrijvingen geven sommige testers, word je echt niet blij van. Geen codes?
Timing wel perfect?
Spie verdraait of zoiets.
Oiram
denk ook wat oriam zegt. in de nokkenaspoellie zit een klein spie-tje. deze breken er bij zo'n ongelukje weleens uit. kan je timing zomaar net verkeerd staan. dus even poellie los en zeker weten dat het dat wel of niet is.
timhoeks 1.515 km Reageer
