Hallo, mijn grand scenic uit 2006 kampt met een terugkerend probleem.
onverwacht geeft het dashboard aan: stop! elektronisch defect, parkeerrem defect.
wanneer dit gebeurd , kunnen de ondergenoemde mankementen optreden:
- koplampen en achterlampen blijven branden (soms springen uit , of weer aan uit)
- koelerfan draait volle toeren
- elektronische parkeerrem laat niet los ( soms ook weer even wel)
- dashboard geeft van alles aan (soms brand dashboard even helemaal niet)
- vaak gebeurd dat ik de motor niet afkrijg middels de start/stop knop.
- als hij deze storing aangeeft en het lukt om de motor af te krijgen slaat het stuur niet in stuurslot.
heb dit probleem al eerder gehad en heb toen een zekering vervangen waarvan de contactpuntjes zwart geblakerd waren. sindsdien 3000km gereden zonder problemen , althans tot gisteren dan.
De volgende dingen zijn al gedubbelchecked:
- paravan is kurkdroog
- geen vocht in de kofferbak
- geen vocht onder de bestuurdersstoel.
- stekkers hoofdcomputer onder de bestuurdersstoel zien er goed uit (niks van corrosie of dergelijk)
- alle zekeringen zijn goed.
Met vriendelijke groet,
Glenn de Poorter
De zekeringen op de plus aansluiting op de accu ? willen wel eens weg rotten.
