Renault MEGANE COUPE: windgefluit rond portier
Bouwjaar: 2009
Renault megane coupe 1.9 dci 2009.
windgefluit rond portieren/ramen doet af breuk aan deze verder geweldige auto.
Renault garage advies: nieuwe rubbers rechter portier maar dit is behoorlijk prijzig(+- 500 euro)
Is er ook een andere oplossing? Auto heeft nog niet heel veel gelopen(130000),zou niet mogen gebeuren wat mij betreft.
kangaroo
70 km
al 18 jaar lid
Deur opnieuw afstellen wil ook nog wel eens soelaas bieden , strakker laten sluiten.
Scharnieren slijten , deur begint af te hangen.
kaleido 1 159.150 km Reageer
Dit is al gecontroleerd door de dealer en goed bevonden.
kangaroo Topicstarter 70 km Reageer
Ik zou het toch proberen door de slotvanger iets naar binnen te zetten...boutjes een klein beetje los en dan slotvanger met een hamer ongeveer een millimeter naar binnen tikken.
boutjes weer vast.
Na 6 jaar al nieuwe rubbers lijkt mij wat overdreven...
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ga het proberen, dank voor de tip.
En als dat niet werkt , met ducktape de naden afplakken , en luisteren wanneer het geluid weg of minder is.
Eerst de naad langs het raam bv. , rijden en luisteren of het verbetering geeft.
Dan de naad tussen deur en carrosserie , en weer rijden enz.
Vergeet de voet van de spiegel niet.
Goede tip, het is wel zo als het gaat "fluiten" en ik doe het raam iets naar beneden dan stopt het.
