Renault MAGANE: overmatig benzine verbruik
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
hoe komt dat mijn Renault Megane bouwjaar 2001 1.4 teveel benzine verbruik?
I. Dade
al 9 jaar lid
1e vraag, verbrandt de motor echt zo veel of is er ergens een lek?
Als de motor te veel verbruikt dan zijn er een hoop oorzaken mogelijk.
De belangrijkste zijn een defecte sensor, valse lucht in de inlaat, uitlaat(spruitstuk) lek, te hoge brandstofdruk, etc. etc.
Doorrijden met een veel te hoog verbruik kan ook de dure katalysator om zeep helpen.
Ik zou beginnen met de motor te laten uitlezen en dan heel goed de signalen van de diverse sensoren controleren.
Dat gecombineerd met een 4-gas test zou een aardig idee moeten opleveren wat er aan de hand is.
oldford 117.985 km Reageer
Hoe is dit gemeten.Op basis van de meter of daadwerkelijk gebruik.Aftanken ,rijden en opnieuw tanken en delen door de gereden kms.
Ferry
En ,benzine op
ferry
Een hoog benzineverbruik is een oeverloze discussie.
Laat de TS eerst wat meer info. verstrekken......
Gr. Paul
