Mensen,
Ik rijdt een Renault Espace uit 2001 met een 2.0 16v f4r motor die ook op g3 loopt.
Heb een probleem met de auto, zowel op benzine als gas zelfde resultaat.
Ben momenteel op vakantie met de auto in het zuiden.
Tijdens het rijden in Duitsland is midden duitsland opgevallen.
Wanneer ik op de snelweg rijdt dus redelijk vlak, wil de auto gewoon rijden. dan kan ik gewoon 130 140 rijden, wanneer ik berg opwaarts rijdt kan ik ook al geef ik plankgas de auto niet op snelheid houden en zakt de snelheid langzaam. Als bergopwaarts wat langer duurt dan moet ik de berg op met 70 km/h en op de 3 versnelling. Bergaf of vlak geen probleem.
Ben in Fulda naar de Renault Dealer geweest. Die hebben het uitgelezen met CLIP. Geen enkele foutcode. Ook geen storingslampje binnen.
Ben toen verder gaan rijden maar inhalen is wel een probleem.
Ik merk wel dat wanneer de lucht wat kouder is dus rond de 20 a 25 graden dan doet de probleem zich nog wel voor maar heeft iets meer vermogen dan kom ik de berg op met +/- 90 km/h.
Tijdens het rijden in Bulgarije, was de weg zo slecht dat ik over een aantal heftige gaten in de weg moest rijden in het donker. Wat me daarna opviel was dat auto spontaal weer perfect liep(toen merkte ik ook dat ik op de vlakke weg ook vermogen mis) Je kon de 140 pk goed voelen heerlijk rijden was dat. Heb de hele avond zo gereden zonder de motor uit te zetten.
Voglende dag wakker geworden auto gestart en weer geen vermogen, dacht dat het misschien aan de stekkers lag alle stekkers gecontroleerd niks kunnen vinden.
Auto geeft geen storinglampje.
Uitlezen met Clip geeft geen storing.
Nu ben ik zuid-turkije. Dit is met deze wegen en niet vol te houden. Kan niks of niemand inhalen met deze berg wegen. wordt er helemaal gek van.
Dacht dat mischien de KAT verstopt was, deze heb ik laten vervangen. Nog geen verandering.
Op 20 juli 2013 de alle 4 de bobines vervangen door Beru's( 1 van de oude was niet goed).
Ik moet er wel bij vertellen dat ik in mei een backfire heb gehad. De gehele inlaatspruitstuk lag las.
Nieuwe laten monteren incl nieuwe pakkingen. toen ook de bougies vervangen.
Ik ben ten einde raad. Zou het de MAP sensor kunnen zijn. Als dat het is zou die dan geen storing moeten aangeven bij uitlezen CLIP
of de lambda sonde.
Heeft iemand een idee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
