Renault Espace: vulklep diesel niet te openen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Heel vervelend als je in een vulstation de afdekklep van de (carroserie) brandstof tank niet open krijgt, blijft vergrendeld.
dus zonder te tanken naar huis en deze open forceren. Er zit een trekoog op het electro motortje, maar intern was deze afgebroken. dit is een plastic constructie en de schroefpin was afgebroken. het mechanisme zit door de carroserie met een moer bevestigt, maar deze zit achter het gesloten deksel!
Dus eerst open breken om te demonteren, met wat geluk blijft de klep heel. Wat kost z'on vergrendel mechanisme?
jp65
1.075 km
al 14 jaar lid
Daarvoor moet je even de dealer bellen
jan5047 25.885 km Reageer
Je hoeft niet te breken, deze is te bereiken via wielkuip en kofferbak.
Safrane,
via de wielkuip haal je het mechanisme eruit, als de de bevestigings moer verwijderd hebt die enkel te bereiken is als de klep OPEN is
jp65 Topicstarter 1.075 km Reageer
heb je al geprobeerd via binnenzijde met aparte draad 12v op elektromagneet van tankklepje te zetten.
Wat je kan doen als de pen is gebroken. Dan druk je op de zijde om het klepje normaal te openen en hou je hier spanning op. Dan kan het asje niet meer draaien en dan drukje op de kaart op het openen knopje. Bij mij werkte dat.
de plastic pen (met de "grote stapschroef") was afgebroken van de schuif met het trekoog. Kon ook niet terug geduwd woren ,daar het reeds buiten de speciale tandwielmoer zat. met 4 handen zijn hebben we het open geforceerd zonder verdere beschadiging. Na demontage bleek de draadstift afgebroken te zijn van het geleidings blokje. heb de draadstift IN het geleidings blokje gezet en geborgd met een pennetje, werkt terug maar de het vergrendel gedeelte is 6mm korter geworden maar beveiligd nog steed de klep. Nu nog een niewe kopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
