Renault Espace: espace 2004 voorruitblazer blijft aanstaan
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 V 16.0 authentique
de voorruitblazer blijft aanstaan.
het maakt niet uit welke windsnelheidstand er op de dial controler staat hij blijft hard lucht blazen. de temp regeling werkt dan wel, zachter zetten werkt niet.
de airco aanzetten gaat goed, als je die uitzet dan blijft de fan hard blazen. het schakelen tussen ruit, circulatie, enz. werkt ook.....
wie o wie?
andrus
210 km
al 13 jaar lid
Voor zover ik mij herinner krijgt de motor van de voorruitblazer altijd +12 Volt en wordt de snelheid over de massa geschakeld. Je hebt dus óf een sluiting naar massa van het motortje, óf een defect schakelaar, óf een defecte voorschakelweerstand.
Heb je climat control?
als je een automatische ac bedoelt nee, dit is de eenvoudige versie met de draaischijf waar je zelf alles instelt.
@heino kijken of ik hier wat mee kan zelf bedankt.
andrus Topicstarter 210 km Reageer
Vanmorgen bij de niet Renault garage gebracht en je raadt het al .....ze konden het probleem niet vinden.
Iemand of toch naar de Renault garage?
zelf maar uitgezocht hoe en wat heb zelfs een pdf van hoe je de voorschakelweerstand moet vervangen...
blijkbaar gaat het niet goed als je een pdf upload .....sorry bij interesse even pb'en
Pdf. uploaden kan inderdaad niet....plaatjes wel.
mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
nou ik loop deze week met deze blaadjes naar mijn niet merk garage om de voorschakelweerstand te laaten vervangen onderdeel kostte 20,- bij de sloop.
(pagina's komen uit een manual in 3 talen handig!)
[url=http://postimg.org/image/g6apg7thp/][img]http://s30.postimg.org/g6apg7thp/2815_28...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/td05fqp71/][img]http://s30.postimg.org/td05fqp71/2815_28...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/vvlugfax9/][img]http://s30.postimg.org/vvlugfax9/2815_28...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/vdqp0klcd/][img]http://s30.postimg.org/vdqp0klcd/2815_28...[/img][/url]
Na enkele maanden te hebben gereden met een blazer aan, heb ik de garage gevraagd om de voorschakelweerstand te vervangen met mijn onderdeel...20,- en 2 uur garage tijd. ik had ook nog een nieuwe blazer op de kop getikt voor 50,- maar de oude bleek na inspectie nog prima en helemaal schoon.
oplossing dus de weerstand vervangen
heb nog een ventilator en een voorschakelweerstand over Espace IV 2003
mag weg voor heel weinig
I've heard that there is a way or resetting the blower controls is this true and if yes how. Any help much appreciated
Yes, if your car has an Electronic Climat Control Unit ("ECC"), is can be reset by pressing two buttons at once. I forgot whitch buttons, but you can find that on Youtube. You can also start a self-diagnosis and read what faults are present.
If you don't have an ECC, you can't reset the blower controls.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
