Renault Espace: Werkt een OBD 2 diagnose tester op een Espace 3 van bj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 3 liter V6
Vanwege een vervelende motorstoring wil de computer van mijn Espace uitlezen en eventueel daarvoor een OBD 2 tester kopen. Graag wil ik advies of een OBD 2 op deze auto werkt (Espace bj2000 V6) en welke OBD2 diagnose apparaat wordt aanbevolen.
dupl-u-2210-5dd14852dd990+theovdbroek
250 km
2000 is een moeilijk jaar. Het zou kunnen dat de auto al met een EOBD/OBD2 scanner uit te lezen is, maar verplicht was het nog niet.
Wil je zeker zijn dat de benzine-computer uit te lezen is? Vraag dan aan een APK-statiom om de auto uit te lezen.
Het LPG gedeelte van de motor kun je niet uitlezen met zo'n scanner, net zo min als de Airbag of het ABS systeem.
Mocht de auto uit te lezen zijn met EOBD, neem dan een scanner waar je naast foutcodes ook de zogenaamde "live data" mee kunt zien.
oldford 117.985 km Reageer
Dank je !
Ik zou (heb ik ook gedaan) paar tientjes meer uitgeven en voor 130 tot 150 euro voor een clip gaan. Daar kan je op renault gebied alles mee uitlezen. En alles inleren en regelen.
Bedrag 130 Euro geen probleem, maar "clip" wel?
Google maar eens "Renault clip"
Ok, .... gevonden en meteen een "clip" gekocht via Marktplaats.
Pas maar op met chinese clips, zitten geen optocouplers in maar transistoren, als het eens een keer fout gaat kan je dus een spanning op je netwerk krijgen.
Dan kan je dus behoorlijke schade veroorzaken
Degene die ik heb besteld komt uit Noord Brabant.
[quote=theovdbroek]Degene die ik heb besteld komt uit Noord Brabant.[/quote]
Staat er niet "made in China"op...?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja dat snap ik, maar die heeft hem uit china, want die ijzeren cansonde's worden sinds 2010 niet meer gemaakt.
En op mp heb ik zelden een origine gezien, (zijn ook een stuk duurder)
Dat zeg ik.....
Even een vraagje over die marktplaats clips. Die komen met een bepaalde versie software erin. Zijn er ook merken/types waar je updates van kunt krijgen? Zelfde met de software voor op de notebook.
Want je kunt wel dik honderd euro uitgeven, maar dan wil je 'm wel nog graag bij je volgende auto kunnen gebruiken.
Alvast bedankt voor het antwoord!
In zijn algemeenheid is het antwoord dat er voor clones geen updates zijn.
Soms zal nieuwe software zelfs de hardware beschadigen.
Dat krijg je met die namaak hardware en gestolen software.
Mijn laguna uit 2008 leest hij zonder.problemen uit. En de versie 143 kan gewoon op Vista geinstalleerd worden.
Ik zeg niet dat ie niet uitleest, ik zeg dat er componenten missen en de belangrijkste zijn optocouplers.
Bovendien zijn die oude cansonde's nu leverbaar met bluetooth,terwijl de originele nooit met BT geleverd zijn.
BT kwam pas in de allianche interface.
Ik heb de Clip ontvangen (versie145). Het is een cloon met een zelf gebrandde installatie CD. De installatie instructie was niet moeilijk, maar wel gecompliceerd als je geen IC kennis hebt. De verkoper was gelukkig zeer bereidwillig om extra instructies te geven. Helaas werkt het ding niet. Ik mag hem gelukkig wel ruilen.
Op welke windows had je hem geinstalleerd? En 64 of 32 bits?
Geinstalleerd op Windows 7 met 64 bits
Kan niet werken. Clip kan enkel op 32 bits dus daar zit je probleem. Of windows 7 uberhaupt werkt weet ik niet.
windows 7 werkt prima, maar inderdaad enkel 32 bits.
Ik weet niet of je win 7 32 naast 64 bit kan installeren.
Eventueel kan je met virtualisatie software, een 32 bits xp of win 7 installeren, voor gebruik van de clip.
Virtualisatie lijkt me wel een beetje moeilijk voor iemand zonder ICT kennis. Zeker omdat je ook nog met de drivers zit.
Denk dat je beter een gebruikte notebook met goede accu zoekt. Waarom goede accu? Omdat je beter de notebook niet aan de netspanning hebt hangen als je hem insteekt (vanwege spanningspieken) en je er natuurlijk ook nog mee wilt rijden. Een oplader via de sigarettenaansteker is sterk af te raden om dezelfde reden.
Overigens zijn er verschillende implementaties van de imitatie-clip te koop. Als je de foto's ziet, dan zitten er grote verschillen tussen. Dus zou best kunnen dat er ook types zijn met galvanische scheiding (met de genoemde optocouplers). Anders moet je zelf een galvanische scheiding bouwen. Er zijn specifieke CAN optocoupler chips voor.
Beetje late reactie.....
OBD en OBD2 testers werken NIET met deze Espace. Hier gebruikte Renault nog een beetje zijn/haar eigen versie van het OBD protocol van vóór de standarisatie. Met de Clip gaat dat dus wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
