Renault Grand Espace: verwarming
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
hallo ik heb hier een grand espace waar de verwarming aan de rechterzijde koud blijft, uitgelezen en code df018 regelklep. bij actueele waarden blijft klep o % schakelaar werkt wel volgens reeal time gegevens, dus waarschijnlijk motortje defect, heb eens gekeken maar zou niet weten waar dit verstopt zit. wie kan mij helpen en hoeveel werk is dat ? of mogelijk een andere oorzaak ik denk zelf van niet.
bvd
pedee
880 km
al 18 jaar lid
zit op het kachel huis onder de auto.
eerst de "badkuip"demonteren die onder de auto hangt met een 20 tal torx schroefjes .2 stelmotors zitten achter op het huis.
+- uurtje werk
abc 20.710 km Reageer
ga volgende week kijken zou ze daar niet gezocht hebben, alvast bedankt
pedee Topicstarter 880 km Reageer
stelmotortjes gevonden verwisselt maar geen resultaat zal wel in het display zitten stuur hem naar de dealer om onnodige kosten te voorkomen. laat de uitkomst wel weten.
is een mededeling van geweest bij renault,moest de regel eenheid airco vervangen worden.zit rechts onder het dashboard
en de uitkomst is?????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
