Renault Clio: Geen ontsteking en geen brandstoftoevoer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Energy
Clio wil niet starten. Heeft geen ontsteking en brandstoftoevoer. bobine vervangen..relais vervangen . contact slot vervangen enz
Alle zekeringen al gecontroleerd. Rijdend de auto neergezet, waarna volgende dag auto niet meer wilde starten.
Iemand suggesties?
12heuvel
60 km
al 13 jaar lid
Heeft de auto een startonderbreker , wat doet het ledje ?
Onder de motorkap zitten in de zekeringkast een aantal zwarte relaitjes , controleer deze eens.
Ben vergeten te vermelden dat het storingslampje dat brandt bij op contact zetten, nu niet meer brandt.
Auto heeft geen startonderbreker of centrale vergrendeling.
12heuvel Topicstarter 60 km Reageer
Ook geen crash schakelaar?
jan5047 25.885 km Reageer
BDP sensor defect een optie!, als die niet kan registreren dat de krukas draait gaat de inspuitcomputer er vanuit dat die niet hoeft te doen want die krijgt geen signaal dat de motor gestart wordt.
als je storingslampje niet meer brandt met auto op contact zal de computer waarschijnlijk geen voeding of massa krijgen. Zoals Kaleido aangeeft goed zekeringen en andere voedingen en massa's controleren.
Probleem is inmiddels terecht gekomen op de sloop.
Waarschijnlijk was toch de computer defect.
Allen bedankt voor het meedenken.
