Renault Megane: Hard tikkend geluid bij starten motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Sinds enige tijd hoor ik bij het starten van de motor een 7 of 8 harde tikken. Daarna houdt het op en heeft mijns inzien geen effect op het starten zelf. Het lijkt wel iets te maken te hebben met de luchtcirculatie... Bij het dichtgooien van de portier of de klep is hoor ik namelijk reachtsvoor wat wat klapperen -> plastic dat open en dicht valt.
Heeft iemand enig idee of dit met elkaar verband houdt, wat het kan zijn en of het eventueel samenvalt met mijn andere posting over af en toe problemen met het starten? Alhoewel dat probleem slechts zelden voorkomt. Hoor ik dit tikken en klapperen iedere keer.
Bedankt.
Stefan
SvdN
110 km
En als je de verwarming op interne circulatie zet? Doet hij het dan ook?
Soms wel, soms niet (bij het starten).
Echter als ik tijdens het rijden omschakel van externe naar interne circulatie en visa versa dan hoor je dat klapperen ook.
SvdN Topicstarter 110 km Reageer
je hebt jouw eigen vraag beantwoord!
Maar daarmee nog niet het antwoord wat de preciese oorzaak is en daarmee wat er vervangen dient te worden en wat daarvan de kosten zijn. Enig idee?
wat je hoort zijn de tanden van het recirculatieklepmotortje die over de tanden van de recirculatieklep gaan dus beide ver.
Of gewoon als bij mijn broertje, de draaiknop op intern zetten en je hebt het tikken niet meer.
